2010年1月阿特拉斯·科普柯在中国上海发布了最新开发的11-30kWGAe/GAeVSD卓越系列,该系列的大FAD排气量和高比功率(SER)正好回应了中国市场和中国政府对节能和环保的关注。这个压缩机系列是市场上相同功率机型中最紧凑和安静产品之一。全新的内置干燥机提高了能量效率和空气质量。整个系统为高达46°C的工作环境温度而设计,采用高效、全封闭的齿轮传动以及阿特拉斯·科普柯最新一代的控制器Elektronikon? MKV。
阿特拉斯·科普柯全新推出了11-30kW的定转速压缩机及变转速系列,定名为GAe/GAeVSD,GA继承了GA系列的优秀基因,e取excellence之意,即为卓越的GA。为了更好的满足客户对空气量的需求,避免不必要的选型过大,该系列里面开发了一款26kW机型—GAe26。GAe/GAeVSD系列压缩机可广泛应用于众多不同的领域,如工厂、装配、包装、汽车、木材加工、印刷、纺织、建筑材料加工、塑料、模具、石油和气体等。
更多的空气、更少的能耗
更大的排气量意味着客户可以在相同应用中选择较小的压缩机,从而省钱、节能。该GAe/GAeVSD系列采用了阿特拉斯·科普柯市场上最成功的转子和高效电机,具有世界上领先的排气量。阿特拉斯·科普柯在工程上的突破使系列中GAe30的FAD排气量高达80l/s(比原来提高了6%)。
比功率(SER)是一个真正的衡量压缩机电能消耗的参数。阿特拉斯·科普柯特别重视压缩机比功率,对比功率的不断改进是阿特拉斯·科普柯产品设计追求的最重要目标之一。此次GAe/GAe改进不少,是市场上能效最高的产品之一。全性能型的内置干燥机采用了更节能的逆流换热技术和冷干机节能循环大大的降低了干燥机能耗。
新一代的变转速(VSD)技术提高了性能,降低了对灰尘的敏感性,电磁兼容性更好。通过采用VSD代替GAe/GA平均可以获得35%能耗节省,加快投资回收周期。
GAe/GAeVSD系列全部采用高质量合成润滑油进一步将其质量标准提升到前所未有的新高度。
更小、更安静
尺寸大小和噪音影响了压缩机与用气点的安装距离。距离越远,压降造成的能量损失越大。对于一台22kW的压缩机减少0.5bar(e)的压降所节省的电力足够满足一个家庭的使用。新的GAe/GAeVSD系列占地面积很小,只有1.02m2,并且定转速和变频压缩机拥有相同的尺寸。通过对上代产品的研究分析,阿特拉斯·科普柯改进了设计降低了噪音,对工厂最直接的影响是改善了操作的舒适度。
更先进的监控系统
新改进的图形界面Elektronikon? 提高了阿特拉斯·科普柯在监控上的水平。新设计的GAe/GAeVSD配置了阿特拉斯·科普柯新开发的友好界面控制系统的压缩机系列。它独特的控制逻辑可以优化压缩机的运行模式和优化维修保养间隔,节省能耗。专利的节省循环技术可以控制冷却风扇和干燥机的运行,更多的节省能耗。另外其远程数据监控功能是最大的亮点,仅需一根网线连接即可,不需要其他投资。在彩屏电脑上内置的ES4i/6i多台压缩机控制器,可以降低多台压缩机系统压力节省能耗。
一切为了改进客户生产力
GAe11-30和GAe18-30VSD的进步是阿特拉斯·科普柯对创新的承诺。它即继承了上代产品的可靠性,又有重新设计的效率提升,使用户可以受惠于每天能源的节省和高可靠性。
