【铁甲工程机械网原创】挖掘机上的液压管路,作为液压系统的一部分,虽然个头不大,但是作用很关键,挖掘机油管爆裂导致挖掘机停工是最常见的故障之一,下面,笔者向广大挖掘机用户详细介绍一下挖掘机液压管的知识。
挖掘机原车配套的液压管质量都很好,一般都是欧美知名液压管路公司生产,像派克、盖茨、固特异、普利司通、米其林等等,质量没的说,工厂化生产,扣管机也是专业级的,下图便是扣管机的图片:
所以挖掘机原车的液压管如果保养好,能用很长时间,在配件店里压的管子压好了一般也就1年多,意大利进口的管子能用的时间长点。压不好没几天就渗油了,理论上来讲,一般车上最容易爆的是外径42和32的四层钢丝高压管,如下图所示:
因为管内径越大受力面积就越大,爆管的概率就高。这点到专门压挖掘机高压管的店里转转就知道了,他们那种管子备的多,那种管子就常爆。
最基本的要求是驾驶员操作挖掘机时动作要柔和,不做高强度、高危险性动作,其次要注意及时对挖掘机进行必要的保养,换液压滤芯、液压油等。
之前说过齿轮泵和柱塞泵工作时都有油液脉动,这种脉动会使液压管产生高频振动,这种高频振动无法彻底消除。所以液压管有外面套有专用保护圈,大臂根部的管子(塑料套)还有小臂头的管子(钢丝套)上都有的,这种保护套的作用很重要!
还有管夹,笔者曾遇到过一台挖掘机破碎锤的钢管总是爆,换了几根也没有,这名用户的管夹是安锤的人自己用钢板做的夹子,把那钢管都要磨通了,用户也不懂,就知道焊管和换管,后来我让车主夹块废轮胎皮,问题便解决了。
尽量不要让胶管接触汽柴油,胶管虽然是耐油的,但汽油、柴油还是有一定的侵蚀性,一般橡胶在长期浸泡在汽柴油中会发胀、胶体蓬松。
还有中心分油器下和行走马达盖一定要在定期清理后用2号钙基黄油涂抹成保护层,扣管处也要抹上。锈蚀了就麻烦了,特别是沿海地区。笔者周围有名用户不懂,在海边带钢板干活,最后行走马达的管子好好,扣管处的收口都锈通了,管子直接挤出来了,走不动了,后来涨潮了,那车动不了,只要眼睁睁看着被海水淹没,在海水里泡了1个月多才弄上来。
还有挖掘机安装液压管时要注意,一定要将接杆上紧了,法兰式的一般加可拆卸螺丝胶。没上紧,振松了渗油是小事,要是振动磨损接口平面就麻烦了。下图就是两个磨损的,油封不到1小时就完蛋,磨过了磨不平,最后换下就好了。
没有金刚钻不揽瓷器活,可惜现在好多没金刚钻的挖掘机维修厂为了挣钱也要揽活。
扣管机很重要,一般上海产的邯郸产的都不错,进口的当然要好些,只要压力够就没啥问题。国内多用图1中的圆形,也有用电脑版自动的,比较少见。
首先切管,下面是几个管子,哪个切的好大家一看就明白:
一般用的是这种跟电锯一样工作原理的装置,这种会产生粉尘,钢丝容易散头,好的一般用吸排式的割管机。下面是产品图片及描述:[!--empirenews.page--]
吸排式割管机是用于切割橡胶管的专用设备,原理上是利用能产生高硬度的高碳钢材料,在切割胶管时产生高温,在高速运转时迅速冷却,使圆钢片的刀刃产生很高的硬度,以达到安全、高效的切割目的。该机的特点是胶管的切断面平直、钢丝不散头、粉尘可被吸收等优点。
还有挖掘机液压管的剥皮,小店就直接用刀刻一刻,理论要求内外都要剥皮,一般有手动剥皮机就可以了,好一点的会用专业的电动柔性剥皮机,这样可以剥的很干净,还不会使剥皮端的钢丝散头,避免钢丝层割伤造成油管承受压力减小。下图为常见的手动剥皮机:
预装一般都不用预装机,预装机那是大规模生产才用的,手工上也没问题,只要预装扣压的长度够就可以了。
下图中的这根管就是没有用剥皮机,导致扣压处渗油:
上次笔者改进水陆两用挖掘机时(把液压管改到船体内)压了两根行走马达的管子,装上后马达直接不动了,拆开回油管一看,里面都是橡胶碎屑,大概是制动盘那里堵了。赶紧把管子拆下用液压油清洗一下,这时的碎屑都被冲到行走里了,管中只有少量碎屑,马达还是不动,拆下壳体回油管,从马达壳体里流出好多橡胶碎屑,流了大概一桶油后,马达动了,浪费了近两桶液压油。
液压管有专门的清洗机,如下图所示:
如果新车最好用46号液压油,工作一万小时以上,一般为了保证挖掘机工作力度,会用68号液压油。因为液压泵各种阀工作装置都有不同程度的磨损,用高黏度的液压油,可以保持压力,但也提高了液压管的爆管率。这点大家可以根据自己的实际情况来选择。
