图2:现代挖掘机的特殊多功能属具
图3:卡特彼勒挖掘机多功能摆转装置、属具
作为国际著名的三大展会之一,INTERMAT工程机械展于2009年4月20-25日在法国巴黎举行,即使是在国际经济危机的影响之下,国内外大多数的工程机械制造商仍然热情高涨,在这个大舞台上尽情地演绎,展出了许多令人目不暇接的产品。我们再次参加INTERMAT展会,在众多的产品中,尤其关注了代表性产品——液压挖掘机,并从此次展会中收获颇多。本文就挖掘机的发展趋势与大家一起探讨。
1 挖掘机的多功能化
此次参加INTERMAT展的挖掘机生产厂家的数量并非历届展会之最,但是在一些国际知名品牌的展位上,从小挖到中挖所配备的属具种类之多、功能之奇特,令人叹为观止。
就室内展馆而言,世界主要的小挖制造商久保田、洋马和山河智能等都有产品展出,室外有JCB、玉柴等著名制造商。每个厂家都展出了其十几种、甚至几十种小型挖掘机产品系列,机型从0.8-13t不等,久保田和山河智能分别展出了其KX057-4和SWE25型新机器。尤为突出的是在久保田和洋马展出的挖掘机产品中,所配的多功能附属装置彼此互不相同。从图1所示的洋马展出的产品可见一斑。从常见的液压破碎锤、特制铲斗到定制的多功能摆转装置、液压剪,再到别出心裁的钻具、伐木装置等,主机制造商把挖掘机的多功能诠释得淋漓尽致。
同时,中大型挖掘机依然是挖掘机市场上的主打产品,竞争更加激烈。从参展厂家投入的精力及重视程度就不难看出。其中,室内展馆主要有:卡特彼勒、小松、凯斯、纽荷兰、现代、斗山等,山河智能也展出了其23t的新机型。室外展位主要有JCB、三一等。同样的,多数国外的著名厂家所展出的机器上都配置了不同的多功能属具。典型的有现代挖掘机上所配有的多功能松土器(如图2所示),卡特彼勒中型挖掘机上配有的多功能摆转装置(如图3所示),夹取原木等物品的特制装置及具有升降司机室的抓钢机,而在此次展会上升降司机室也是中大型挖掘机的一大特色,既能改善操作手的视野状况,也能提高作业效率和准确度,同时也增加了操作安全性。
图4:凯斯长臂挖掘机带夹具
图5:利勃海尔长臂挖掘机带拆除属具 |
图6:小松PC450LC加长臂挖掘机
图7:日立加长臂挖掘机及其长臂装置 |
国外除了有很多的专业生产属具的厂家,同时也有一些著名的主机制造商也纷纷开发具有自主知识产权的属具,典型的如凯斯(如图4所示)、利勃海尔(如图5所示)等。
值得一提的是,还有很多厂家推出了特殊工作装置,如小松(如图6所示)、日立(如图7所示)等公司推出的加长臂工作装置,包括配有快换接头的可以整体更换的工作装置。配有这种加长臂等特殊工作装置的挖掘机可用在拆除等施工作业中,大大超过了普通工作装置的作业范围,可实现更高层的建筑拆除作业,也增加了设备的灵活性。
而国内的挖掘机制造商,也都纷纷在室内和室外展出了各自的挖掘机产品,但是,与国外产品相比,国内生产的工作装置稍显简单,主要以标准铲斗等常规的工作装置为主,在设备的多功能方面与国外的著名厂家还存在很大差距。
2 挖掘机的紧凑型发展
图8:纽荷兰E135紧凑型挖掘机
图9:卡特彼勒中型无尾挖掘机带特殊属具
众所周知,小型挖掘机是紧凑型机器的典型代表,而其中的小回转和零回转(无尾型)挖掘机更是其中的佼佼者。国内外的挖掘机主机厂商在其小挖产品系列中都开发了小回转与零回转机型。一般而言,这种紧凑型多在10t以下。此次展会上,久保田、竹内、洋马、山河智能等厂家也展出了零回转的小型挖掘机。而近几年随着工程施工现场的多样化要求,国外的著名厂家还在中型挖掘机上大做文章,因此,在展会现场,有多家挖掘机厂家为满足市场的多样化要求,不约而同的推出较大吨位的小尾型产品,有的厂家甚至推出了小尾或者无尾型的中型挖掘机。典型的小尾型挖掘机如日立、纽荷兰公司的ZAXI135、E135(如图8所示);中型挖掘机方面典型的如沃尔沃和卡特彼勒(如图9所示)。因此,不难看出,紧凑型挖掘机在未来的市场中将成为一种强有力的竞争机型。
3 挖掘机的智能化
图10:山河智能SWEROB 2009型智能挖掘机在展会现场展示1
图11:山河智能SWEROB 2009型智能挖掘机在展会现场展示2 |
随着机电一体化技术在工程机械上的广泛应用,智能化已经成为工程机械的一种发展趋势,对于挖掘机的智能化提法,可以说是非常熟悉了。与前几届的国际大型展会相比较,INTERNET 2009现场展出更多的产品具有一定的智能化特点。与历届展会类似的是,工程机械智能化的专业公司中最为突出的仍然是拓普康、天宝和LEICA公司,相比较之下,前两者的市场占有份额更大些,这两家公司的许多客户都来到了现场。
另外,很多的主机制造商也非常注重挖掘机的信息化研究、故障记录及诊断系统。在这方面做得比较突出的如小松,采取了远程故障诊断与故障分析系统,提供多种模式的故障判读与解决方式,可通过远程的故障诊断系统,实时的对整机的状态进行监控,并及时与机主或者操作手联系,保养或者排除故障,而其售后的技术人员还配有手持式的终端,通过手持终端与整机的控制系统联接后,下载所有的故障数据,进行离线分析,了解整机状态,提供合理的建议及解决方案。
智能压桩系统,是由芬兰MOVAX公司开发的适用于挖掘机的辅助系统。利用该系统,操作手可以通过驾驶室内安装的显示屏和手柄,实现压桩位置的毫米级精度的控制,而且在压桩过程中可以自动保证桩垂直运动,精度可以达到±0.3°。在此过程中,操作手仅需要控制单个手柄,发出向下压桩的指令,由计算机实现工作装置的复合动作,提高了工作效率,减少了劳动强度。
匆匆一瞥,即可看到有很多的参观者对于挖掘机智能化的技术和装置非常的感兴趣,纷纷请公司的技术人员现场解释并演示其模拟装置,通过的MIKRO公司展台、图10、11山河智能公司SWEROB2009型智能挖掘机现场展示的热烈情况不难看出。SWEROB2009型挖掘机将多传感器的数据融合技术、无线AP技术、遥控技术、虚拟仪表技术、机器人控制技术、声、光、电等进行有效结合,设计了具有在线自学习功能两级结构的挖掘机智能控制系统,实现了对挖掘机器人的多重模式下(手动模式、遥控模式、自动模式)的冗余控制,保证了整机的安全性及可靠性,展示了整机的自动化水平。
SWEROB2009整机采用电机驱动,实现零排放;配有基于人机工程的挖掘机智能仪表系统;整机采用电液比例技术,具有良好的操控性;自学习功能的智能控制系统,可以在线学习操作手的动作,并能高精度地自动重复再现所有动作;在无线遥控模式下,遥控距离大于500m;具有远程数据及图像传输功能;实现了车载控制器与上位机的远程数据及图像的传输功能,具有良好的实时性和高可靠性;便捷的自动复位功能,可将工作装置的任意姿态记录作为初始位置,通过自动控制算法实现工作装置的自主复位,减少劳动强度,提高工作效率;整机具备完善可靠的自动保护功能。
4 节能成为挖掘机的突出竞争点之一
图12:凯斯推出的CX210B混合动力挖掘机
中大型挖掘机传统方法普遍采用电喷发动机,多数都具有功率模式控制,基本原理是采用多挡的功率模式供选择,操作手可以利用自身的经验,在不同的工况下采用不同的功率模式,达到充分利用发动机功率、降低油耗的目标,有效地提高了整机的燃油经济性,自动怠速功能早已成为常见功能。可以说,在展会现场展出的绝大多数的中型挖掘机都具有以上的节能方法,小挖的自动怠速功能也得到了普及,此处不再赘述。
此次展会上,新能源在挖掘机上呈现愈演愈烈之势。凯斯首次向公众推出了其最新研制的21t的混合动力挖掘机样机——CX210B(见图12),该机器采用了油电混合动力技术,通过现场了解,其回转机构一改液压马达的驱动方式,而由电机驱动来替代,电机与可储电能的电容器相连接。电动回转马达在回转减速的过程中还可以充当发电机,将电力储存于超级电容器,储存的电能可以在需要的时候释放,驱动电动机或者供给前端的电磁吸盘附件,用于废旧钢铁的搬运。在正常工作过程中,因回转由电动机驱动,发动机可以较低的转速工作,所以,噪声小,更节能。据统计,其燃料消耗比传统的CX210B可减少20%左右。另外,沃尔沃公司也展出了其混合动力的装载机与机器所采用的混合动力总成装置。
联想到以前相关展会中小松、神钢、詹阳等公司所推出的产品,正如新能源技术在汽车行业上如火如荼的应用现状一样,新能源也将在挖掘机行业上有着广阔的市场前景,该项技术也将成为各主机厂家争相研发的核心之一。
