柴油发动机的低温启动的几种方式
2009年09月07日 22:29
互联网
责编:铁甲编辑
作者:铁甲编辑
低温条件下,燃料粘度增加而不利于燃油的雾化与燃烧,润滑油流动性变差使各运动零部件阻力增大,再加上蓄电池工作能力降低等因素的影响,极易导致发动机启动困难、机件磨损、功率降低、燃料消耗增加和动力性能下降。为保证各类工程机械在寒冷条件下能够安全地投入使用,应当做好日常保养,最好安装低温辅助启动系统。
1、 四种常见的低温启动方式
(1)加注冷起动液
冷起动液是一种辅助启动燃料(由乙醚,低挥发点的碳氢化合物和带有添加剂的低凝点机油组成),其中加入的带有添加剂的低凝点机油可改善气缸壁的润滑条件,达到启动的目的。由于乙醚具有较好的挥发性、易点燃和易压燃,因此乙醚的含量越多,柴油机可直接启动的温度就越低,但启动时柴油机的工作粗暴程度也就会越大。因此,使用冷起动液时一定要按规定量加注,切不可过量加入。此种启动方法虽可在瞬间启动发动机,但由于此时机油的温度低、粘度较大,启动后在一段时间内气缸壁上油不多,润滑条件恶劣,发动机工作时机体内作往复运动和回转运动的机件间就会形成干摩擦,使机件磨损加剧;因此,使用冷起动液启动发动机后切忌加大油门运转,选择这种启动方式启动时,应选雾化情况较好的起动液,并控制好喷射时间、喷入位置和喷入量。另外,切忌从空气滤清器的进气口直接喷入起动液,以免影响空滤器滤芯的质量和加大起重液的喷入量,造成发动机冷机启动运转超速。根据以上说明,建议慎用冷起液。
(2)火焰预热启动
火焰预热装置的最低工作温度为-40℃,工作过程为电子自动控制。火焰预热起动装置一般由电子控制器、电磁阀、温度传感器、火焰预热塞及燃油管和导线组成。该装置的工作过程是,将电热塞加热到850-950℃后接通起动机,电磁阀自动打开油路,通过燃油管向电热塞供油,进行火焰预热启动,采用该装置启动发动机后,由于此时机油的温度低、粘度较大,启动后在一段时间内气缸壁上油不多,润滑条件恶劣,发动机工作时机体内作往复运动和回转运动的机件间同样会形成干摩擦,使机件磨损加剧;由于摩擦中产生的高温能使摩擦表面金属熔化,极易造成机件卡死。因此,使用火焰预热装置启动发动机后也应切忌加大油门运转,否则易造成拉缸事故。
(3)循环水加热系统(也称燃油加热器加热系统)
这是近几年新采用的低温辅助启动方式,这种低温启动方式是通过燃油加热器(见附图)附带的水泵将发动机机体内的冷却液抽出,通过燃油加热器将其加热后再循环至发动机机体内,以此加热发动机,达到低温条件下启动发动机的目的。燃油加热器的工作原理是,电动机3带动油泵2、助燃风扇经输油管22送到雾化器,雾化后与助燃风扇吸入的空气在主燃烧室8内混合,被炽热的电热塞7点燃,在后燃烧室11内充分燃烧后折返,经水套内壁的散热片16,将热量传给水套夹层中的冷却介质,被加热的介质在水泵(或热对流)的作用下,在整个管路系统中循环,达到加热目的。燃烧的废气由排烟口排出。
这种低温启动方式的整个加热过程需30-40min,能将发动机机体温度加热到40-50℃左右,此时发动机的机油也得以加热,机油的粘度降低,发动机在低温条件下的润滑条件改善,使发动机顺利启动。这种低温启动方式优点明显,使发动机在低温寒冷条件下的启动性能大大提高,建议采用。我公司已在ZLG50C高原型装载机、TLG210A高原型推土机上采用了这种低温启动方式,启动效果良好。
(4)其他的预热方式
除上述预热方式外,还可采用热水预热法(将热至沸点的热水注放冷却系)蒸气预热法(上蒸气通过管道从水箱的下水管进入冷却系,或直接进入发动机冷却水套)、电预热法(将加热器直接插入冷却系或机油内,此法热效率高,使用也比较方便)等多种方法进行低温启动。
2、冬季日常保养
①冬季启动柴油机时,应先对燃油系进行换季保养。一般情况下,所用柴油的凝固点应低于季节最低温度3-5℃,以保证最低气温时不致因凝固而影响使用。一般来说,在长江以南地区冬季可选0#轻柴油;在长城以南地区和工江以南地区严冬时,均选用-20#轻柴油;在东北、西北和边疆严冬地区应选用-35#轻柴油。
②检查和保养蓄电池、启动马达、发电机及线路的连接情况。
③检验喷油器的雾化情况和供油时间,检修涡轮增压器、燃油箱及燃油管路,勤清理空气滤清器,及时排放燃油箱内的积水和沉淀物,适当缩至空气滤清器和燃油滤清器的更换周期,必要时检修机油泵及曲柄连杆机构,确保润滑油路的正常工作。
④更换与工作环境相适应牌号的润滑油,缩短机油滤芯的更换周期。
⑤更换合格的、与环境温度相适应的防冻液,检查节温器及水泵的工作情况。
⑥低温运行时,应适当减轻机器的作业强度。低温条件下,燃料粘度增加而不利于燃油的雾化与燃烧,润滑油流动性变差使各运动零部件阻力增大,再加上蓄电池工作能力降低等因素的影响,极易导致发动机启动困难、机件磨损、功率降低、燃料消耗增加和动力性能下降。为保证各类工程机械在寒冷条件下能够安全地投入使用,应当做好日常保养,最好安装低温辅助启动系统。
1、 四种常见的低温启动方式
(1)加注冷起动液
(2)火焰预热启动
这种低温启动方式的整个加热过程需30-40min,能将发动机机体温度加热到40-50℃左右,此时发动机的机油也得以加热,机油的粘度降低,发动机在低温条件下的润滑条件改善,使发动机顺利启动。这种低温启动方式优点明显,使发动机在低温寒冷条件下的启动性能大大提高,建议采用。我公司已在 ZLG50C高原型装载机、TLG210A高原型推土机上采用了这种低温启动方式,启动效果良好。
(4)其他的预热方式
2、冬季日常保养
