水冷发动机过热的原因及排除
2009年09月07日 22:29
互联网
责编:铁甲编辑
作者:铁甲编辑
水冷发动机最适宜的工作温度(指气缸盖中冷却液的温度)是80-90℃,超过这个温度即为过热。过热将导致发动机工作状况恶化,运动副间的油膜被破坏,机件磨损加速,甚至造成烧瓦、抱轴和拉缸等严重机械事故。
水冷发动机过热的原因和排除方法如下:
1、风扇胶带断裂或松驰
风扇胶带断裂或松弛后,将导致风扇不转或转速低,这时需更换胶带或对胶带的张力进行调整。检查胶带张力是否合适的方法是,在胶带的中部用手指以3-5kg的力量下压,其垂度为10-20mm即可。
2、冷却系统的冷却液不足
通常的解决方法是向冷却系统中被充冷却液,但应查找导致冷却液缺少的原因。其原因一般是散热器、水泵、橡胶水管及接头等处漏水,应根据不同原因分别采用焊修、更换和紧固等方法排除故障。
3、发动机缸体和散热器积垢太重
一般来说,使用时间较长的发动机容易出现缸体和散热器积垢太厚的现象,致使散热不良。排除的方法是,对缸体和散热器进行化学清洗;常用的化学清洗液有8%的烧碱溶液、10%的碳酸钠溶液和2.5%的盐酸溶液。采用前两种清洗液时,应使溶液在冷却系统内保留10-12H;采用第三种清洗液时,则应该在注入后即启动发动机,使其在无载荷的低转速下运转1H。清洗过程中,应取出节温器;清洗液放出后,应将放水开关全部卸下以清除污垢,然后用清水按逆流法冲洗发动机的水套和散热器,直至流出的水全部清洁为止;冲洗时,水压应控制在30kpa以内。因为化学清洗液有较强的腐蚀性,清洗时应注意避免溅到人的眼内或沾到皮肤上。
4、水泵发生故障
水泵发生故障的原因有:轴承、叶轮、衬垫或水封圈损坏,修理或更换上述故障件,即可排除故障。
5、减振垫损坏
发动机或散热器的减振垫损坏后,会使风扇导流罩与风扇的相对位置改变,致使发动机温度升高,此时,应更换减振垫。
6、散热器的散热片被污物堵塞
散热片被堵塞后会使气流通过散热器时受到阻塞,这时应清除堵塞污物。
7、节温器工作不良或不起作用
检查节温器工作是否正常的方法有:将节温器放入带温度计的盛水容器内;缓慢加热到节温器开启温度,保持5min,检查节温器是否开阀;继续加热使水温达到节温器阀门全开的温度,保持5min,测量节温器的提阀量;水温降至65℃以下时,检查节温器阀门是否紧贴阀座。上述检查中若有一项不良,则应更换节温器。
8、缸垫烧蚀
缸垫烧蚀会引起窜气,从而导致发动机过热。判断方法是:在发动机运转过程中,通过散热器加液口观察,若冷却液中出现连续气泡,则必须更换缸垫。
9、点火时间或喷油时间不正确
应调整点火时间或高压油泵的喷油时间,
10、长时间超负荷运转
应降低负荷或停机一段时间,降低发动机的温度。
11、变矩器、变速器和液压系统工作不正常。
应查找变矩器、变速器和液压系统的故障根源并进行排除,以降低冷却液的温度。
12、发动机在2500m以上的高海拔地区使用。
高原地区气压低,冷却液的沸点降低,使用中冷却液挥发加快,导致冷却液缸少而使发动机过热;另一方面,高原空气中含氧量少,使发动机燃烧恶化、冒黑烟,随着排气温度的升高而产生后燃现象,导致发动机过热。为此,可以以降低功率为代价,调小供油量,同时采用压力密封散热器(开启压力为50-70kpa)和低凝点、高沸点的冷却液,并安装被偿水箱等方法,以有效地解决高海拔地区发动机过热的故障。
