柴油发动机冲缸垫故障的排除
2009年09月07日 22:28
互联网
责编:铁甲编辑
作者:铁甲编辑
冲缸垫是发动机的常见故障。冲缸垫有多种形式,共同点是有异响。由于缸垫被冲的程度不同,产生的异响声音也不同。本文根据3台红旗-120型推土机发动机不同的冲缸垫故障,说明排除方法。
一台推土机在冷启动时,发生“当、当”两声敲击声,并先冒出一股白烟,待冒出黑烟后发动机才着火;突然加大油门时也有敲击声,油门稳定后异响基本消失;若反复突然加大油门时,仍有敲缸声。断缸检查时,发现异响出在VI缸。怀疑是喷油器油针被卡滞。拆下检查,结果正常。拆下VI缸缸盖时,发现缸垫有烧黑烟现象,原来该缸缸盖螺栓很紧(扭力达250N·m),而缸盖与缸垫却没能压紧,原因是机体上有一水堵高于机体的上平面。更换缸垫,并使水堵高度低于机体上平面,装复后异响即消失,发动机运转正常。
另一台推土机的现象是发动机在怠速时,有“吭、吭”的响声;当V缸断油时,响声减弱直到消失。曾怀疑是V缸怠速油量大所致,但调小也无济于事;大、中油门运转时,异响并不明显;气门间隙正常。启动发动机猛加油门时,出现“当、当”的敲击声,反复加大油门,V缸缸垫处冒烟。经检查,故障均为缸垫被冲造成的。
还有一台推土机,有负荷时响声明显;中小油门且无负荷时。异响不明显;反复施加负荷时,响声明显,而且III、IV缸缸盖之间冒气。断缸检查发现。III缸缸垫被烧。更换缸垫后,故障被排除。
红旗-120型推土机上配置的是6130型柴油机(一缸一盖)。发生冲缸垫的故障比较少,多数是由于缸盖螺栓没按规定扭力和顺序(分2-3次)拧紧所致。
