康明斯发动机-怠速时着不住火-的故障原因分析与处理
2009年09月07日 22:26
互联网
责编:铁甲编辑
作者:铁甲编辑
原因1:燃油质量低劣
处理:检查更换
原因2:怠速转速太低
处理:重新调整
原因3:输油软管漏气
处理:检查或修理更换软管、接头等,
原因4:燃油管(油箱通气管)阻塞
处理:检查或更换损坏的油管或油箱通气管
原因5:齿轮泵有故障
处理:检查齿轮泵驱动轴是否断裂。重新调校或更换
原因6:气门与喷油调整不正确
处理:检查气门间隙及喷油器的动作情况,找出污物,重新调整气门和喷油器
原因7:喷油器有问题
处理:检查O形密封圈,滤网和喷油器的喷油孔等,更换或修复
原因8:喷油正时调节不正确
处理:重新调节喷油正时
原因9:凸轮轴凸角磨损
处理:检查,更换凸轮轴
原因10:气缸磨损或活塞环断裂
处理:卸下排气歧管。检查有无受潮或积炭,修理更换
原因11:涡轮增压器出问题
处理:检查有无污物侵入增压器。察看叶轮是否转动灵活。检查轴承里有无污物。清洗或更换。
原因12:燃油自动控制器除气室堵塞
处理:检查除气室调整是否正确
原因13:凸轮从动轴(MVT)上的偏心轮松动
处理:检查凸轮轴是否磨损,如正常,则检查机械正时调节系统(MVT)有否损坏。重新修复调整。
