柴油发动机冷却系统的维护
2009年09月07日 22:25
互联网
责编:铁甲编辑
作者:铁甲编辑
冷却水温不适,会造成发动机低温运转或过热;水质不良将引起水垢、腐蚀及气蚀;冷却水内漏、水质不良均会引起故障,如图1所示。
1 过冷运转
发动机在水温低于650C下运行叫做冷运转。发动机未曾充分运转使水温达到一定程度就会开始工作,或者当节温器开启温度过低时,冷却水过早进入大循环,都会引起过冷运转。当气缸壁温度从800C降至500C时,缸套的磨损增加约5倍。而在气缸壁温度达到80~850C时,磨损量明显降低。水温过低,柴油在燃烧室温升较慢,滞燃期长,燃烧过程恶化,运转性能不良。
低温运转与发动机故障的关系如图2所示。
低温运转的主要原因是节温器失效。检查方法如下:(1)检查冷却水的温升速度。观察仪表板水温表,如水温升得很慢说明节温器工作不正常。(2)检查散热器水温,把数字式温度计的传感器插入水箱,测量上水室与水温表读数(发动机水套温度)并作比较。水温升到68~720C以前,甚至发动机启动不久,散热器的水温就和水套的水温一同升高,表明节温器不良。(3)拆检节温器,确认故障。将节温器放在水中,检查节温器阀门开启和完全开启的温度是否符合修理手册的规定。
节温器失效,应及时更换,否则会缩短发动机的使用寿命。
2 过热运转
为使发动机达到热平衡,要用冷却水把20%~30%的热量带走,使冷却水套中的水温保持在80~900C。发动机水温超过950C运行叫做过热运转。
(1)水温过高的处理 运行作业中,应注意水温表和变矩器油温表读数。发现发动机过热运转,应停止作业,让发动机转速降到中速(1000~1100r/min)。切勿在过热时直接加水。温度高达400~5000C的缸盖在急剧降温时容易发生龟裂。热机停车前,应让发动机殆速几分钟,以防止高温的活塞和其它零件的油膜结胶与焦化。
(2)过热运转引起的故障 a 充气系数下降,混合气燃烧不正常,引起敲缸、爆燃,功率下降。b缸盖、气门、缸套、活塞、活塞环等受热零件热应力增大,常产生热裂。c破坏滑动配合的正常间隙,稀释油膜,造成活塞拉缸。d烧坏缸套的防水胶圈。e机油早期劣化变质,造成润滑不良,容易烧瓦。
(3)产生过热的原因 a发热过度。原因是:发动机正时不良,点火过迟;燃烧室中窜入机油或喷入过量柴油;长时间超负荷作业;变矩器或变速器故障引起传动系油温过高;液压油温过高。b散热不足。原因是:水量不足,缺水运行;水质不良,水中混入机油或传动油,降低热传导性;水质过硬产生大量水垢,严重影响散热;水中混入气泡降低其冷却能力;节温器不良,大循环开度不够;泥砂、锈皮、水垢等杂质堵塞水箱;水箱格栅被树枝、昆虫、泥砂、杂物堵塞,水泵不良,风扇皮带松弛、风扇叶片变形,造成强制制冷不足等。
