柴油机拆修小经验两则
2009年09月07日 22:31
互联网
责编:铁甲编辑
作者:铁甲编辑
1、巧取机体上的定位圆柱销
一台4135AK-2型柴油机,由于机体上安装缸套的孔开裂造成冷却水漏入油底壳内,须更换柴油机的机体。这种机型的机体上的设置有7种规格共计13只定位圆柱销。机体报废时,通常是将圆柱销与机体一起报废,但在使用中若要配齐这几种规格的圆柱销则相当困难车制加工这些圆栓销时,对材料的质量和加工的精度要求又都很高,而废机体上的这些圆柱销通常是拆不下来的,即使个别圆柱销被錾切下来,也因破损面不宜再使用了。
为利用废机体上的这些圆柱销,可采取如下方法进行拆卸:用氧一乙炔焰加热圆柱销与机体的配合部位,一般将其加热至200℃左右,然后用手钳钳住圆柱销露出的部位,边旋转边从机体孔中拔出即可。用这种方法取出的圆柱销不会受到损伤,所以可再次使用。
注意:加热温度不要过高以防圆柱销退火;对于有的圆柱销,由于机体安装孔内存有空气,若加热温度过高会造成空气膨胀,使圆柱销会因自动地冲出而找不到,或碰伤其他物体。
2、巧制拆装连杆铜套用的冲子
连杆铜套是柴油机使用中的易损件,更换铜套时若不采用专用冲子则拆装较困难,特别是安装铜套时,稍不注意就会将铜套装偏或使之变形,不仅造成装好后的铜套的铰削量加大,又影响铜套孔与连杆瓦孔的位置精度。为此,我们制做了一个拆装的铜套用的冲子(见附图),可方便地进行连杆铜套的拆装。拆装冲子的具体做法如下:{img01}
取一个换下来的活塞销,将其一头的外圆车去0.10-0.15mm(见图上尺寸A),车削长度B比连杆铜套的长度长2mm;车制一个钢套,使其外径比连杆铜套安装孔的直径小50-100μm、内径比未车削端的活塞销外径大50-80μm、长度比连杆铜套的长度长2mm(即图上尺寸也为B);将车制好的钢套装在活塞销未车过的部位并使其一端恰好紧靠其车过的部位,然后用时将钢套的另一端与活塞销未车削部分点焊牢即可。利用此冲子就可对连杆铜套进行拆卸与装配。
采用这种方法可制做出拆装不同规格柴油机连杆铜套用的冲子,即省村料、加工量少,又耐用(因活塞销有一定的硬度,锤击时一般不易变形);安装后的连杆铜套不易变形,而且铰削工作量较少;可保证铜套与连杆瓦孔的位置精度。
