柴油发动机飞车事故处理方法
2009年09月06日 21:32
互联网
责编:宋学征
作者:不详
在工程机械维修实践中,常常遇到柴油发动机因高压油泵调速齿条或齿圈卡在最大供油位置,或因各种原因导致调速器失去调速特性,及气缸中进入其它燃料,特别在同时起动发动机或换档、去除负荷等时,发动机出现飞车故障。
飞车后,若采取紧急措施,如:堵塞进气管,将减压手柄拉到减压位置,使用排气制动,迅速松开各缸高压油管停止供油等,可制止飞车事故。若飞车后采取措施不及时,发动机长时间超速运转,将可能发生连杆螺栓拉断、打破机体等恶性事故,也可能使调速器飞锤或钢球甩脱、碰撞或打烂调速器壳体,喷油泵凸轮轴转动受到限制,油泵不再供油,发动机自动熄火停转。
在调速器壳体被打烂的飞车故障中,除需按常规校正喷油泵及对发动机各运动部件的联接可靠性、配气机构杆件的弯曲变形进行校正外,还要重调供油正时。因为当飞锤甩脱卡滞时,喷油泵凸轮轴被飞锤端强制停转,喷油泵停止供油,汽缸内不再爆发作功,但飞车后高速运转的发动机不能立刻停转,在巨大惯性作用下将继续运转一段时间,同时通过正时齿轮间的传动带动喷油泵正时齿轮轴继续转动。这样,正时齿轮将对油泵驱动轴施加一驱动其继续旋转的冲击扭矩,因凸轮轴飞锤端转动受阻,联轴器胶木联接块可能被挤碎,喷油泵正时齿轮与齿轮轴间的联接键可能被剪断,而错离原装配位置。同时,作为铸件加工成的油泵凸轮轴,其直径大于作为细长杆件的油泵正时齿轮轴,当飞锤甩脱打烂调速器壳体油泵被强制停转时,正时齿轮轴在发动机继续高速旋转造成的巨大冲击扭矩作用下将产生扭曲变形,凸缘盘端转角滞后于正时齿轮端转角。所以在发生调速器打烂壳体的情况下,若是简单的修校好高压油泵就装车发动,常常失败。较彻底的处理办法是打开正时齿轮室盖,检查油泵正时齿轮轴是否滚键。若是,就拆下齿轮轴重新配键。若无滚键,就要检查齿轮轴的扭曲变形。先对正时记号,然后盘动发动机曲轴,盘至飞轮上一缸供油提前角刻线的要求角度,油泵装到机体上,联接进回油管,不装高压油管,联轴器凸缘盘定位螺钉不装。油泵排空气注满柴油后,盘动凸缘盘到一缸供油开始位置。此时查看定位螺钉孔与前凸缘盘上弧形槽相对位置,若相差角度太大无法靠联轴器处调整,此时就要重调油泵正时齿轮,即抽出油泵齿轮轴,在自由状态下按正常旋转方向转动齿轮轴,到联轴器驱动凸缘盘弧形孔中心位置正对中间凸缘盘固定螺孔位置,按此位置装上齿轮轴,拧紧凸缘盘固定螺钉,喷油泵供油正时即可恢复。同时应按相差齿数在相应的齿上重新打上正时标识,利于后来维修工作。
如发动机前端空间太小,只有吊出发动机才能打开正时齿轮室盖,而现场无起吊设备,又需进行现场急救时,可进行如下处理:把校正好的油泵按正常安装位置装复,接好低压油路,排空气注满油。打开一缸气门室盖,盘动曲轴同时查看一缸进排气门摇臂运动情况,到飞轮上一缸供油开始时刻。盘动联轴器从动盘到一缸出油阀紧座出油口油面波动,停止转动。反向盘动从动凸缘盘,到中间凸缘盘固定螺钉正对驱动凸缘盘上弧形长孔中心位置,固定凸缘盘定位螺钉。在发动机体上正对正时齿轮轴处涂盖湿泥,用喷灯或氧炔焰加热正时齿轮轴,到能用开口扳手按喷油泵旋转方向在油泵端扳动从动凸缘盘,不可过加热。此时油泵转动,而正时齿轮端受发动机静止状态限制不能转动。到一缸出油阀紧座出油口油面明显波动为止,保持此位置不动待正时齿轮轴冷却。这样喷油泵与正时齿轮轴恢复到轴扭曲变形前对应位置。继续盘动曲轴一周,正时齿轮轴上第一次加热时火焰没有直接加热到的一面转向正外面,进行第二次加热,基本与第一次加热一致。冷却后轴上二对应表面受热残余内应力基本一致。轴不致发生明显挠曲变形,传动稳定性好。以上方法比较简单,可作现场救急之用。但因为加热火候不易控制,齿轮轴难免存在因残余应力不平衡引起的挠曲变形。条件许可情况下,更换正时齿轮轴效果最好。
